Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 2231-309/031-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-309/031-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 9-пол.
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.316 MJ
GTIN4045454872595
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес15.032 г
Ширина60.52 mm / 2.383 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231309/031000, 2231 309/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-309/031-000
