Datasheet Wago 2231-311/102-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-311/102-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; со встроенной торцевой пластиной; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 11-пол.
Кнопочный Давления, Switch Push Button DPDT Button 1A 125VAC 30VDC Alternate Contact Quick Connect Panel Mount
Dialight
5 224 ₽
554-2231-311
МосЧип
Dialight
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.35 MJ
GTIN4045454907983
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Plugging without loss of pin spacing1
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Вес17.178 г
Ширина55.88 mm / 2.2 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231311/102000, 2231 311/102 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-311/102-000
