Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 2231-316/031-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-316/031-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 16-пол.
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.54 MJ
GTIN4045454872663
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес26.008 г
Ширина96.08 mm / 3.783 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231316/031000, 2231 316/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-316/031-000
