Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 2231-316/102-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-316/102-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; со встроенной торцевой пластиной; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 16-пол.
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.51 MJ
GTIN4045454908041
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Plugging without loss of pin spacing1
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес25.018 г
Ширина81.28 mm / 3.2 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231316/102000, 2231 316/102 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-316/102-000
