Datasheet Wago 2231-321/008-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-321/008-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 21-пол.
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.501 MJ
GTIN4045454724566
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height19.5 mm / 0.768 inch
Height from the surface15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles21
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points21
Total number of potentials21
Type of mountingPanel mounting
Вес33.778 г
Ширина108.18 mm / 4.259 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231321/008000, 2231 321/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-321/008-000
