Datasheet Wago 2231-708/031-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-708/031-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 8-пол.
Стол производственный Техно-ТТ СПП-223/1708 предназначен для разделки и обработки пищевых продуктов, а также для расстановки и хранения посуды и кухонного инвентаря...
РЕФРО
Техно-ТТ
55 228 ₽
Whitegoods
СПП-223/1708 - 174167
Техно-ТТ
71 724 ₽
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
СПП-223/1708
Техно-ТТ
Wago 2231-708/031-000 Wago 2231-708/031-000
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.368 MJ
GTIN4045454812324
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес16.244 г
Ширина73.14 mm / 2.88 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231708/031000, 2231 708/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-708/031-000
