Datasheet Wago 2231-710/008-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-710/008-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 10-пол.
Wago 2231-710/008-000 Wago 2231-710/008-000
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.442 MJ
GTIN4045454732271
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height19.5 mm / 0.768 inch
Height from the surface15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Type of mountingPanel mounting
Вес19.78 г
Ширина75.08 mm / 2.956 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231710/008000, 2231 710/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-710/008-000
