Datasheet Wago 2604-1112 — Даташит
Серия2604
Модель2604-1112
Клеммная колодка для печатной платы; рычаг; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 12-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
6 предложений от 3 поставщиков
PCB TERMINAL BLOCK; LEVER; 4 MM;
2604-1112
от 2 050 ₽
Элитан
4 781 ₽
Actuating element colororange
Actuation typeLever
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина19.2 mm / 0.756 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 2.5 mm²
Fine-stranded conductor, with twin ferrule0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143564397
Height20.7 mm / 0.815 inch
Height from the surface16.7 mm / 0.657 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current32 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)400 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.8 x 1 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес18.044 г
Ширина62.4 mm / 2.457 inch
  • PCB Interconnect
26041112, 2604 1112
На английском языке: Datasheet Wago 2604-1112
