Datasheet Wago 2604-1303 — Даташит
Серия2604
Модель2604-1303
Клеммная колодка для печатной платы; рычаг; 4 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 3-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
25 предложений от 7 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 7.5 мм, 3 вывод(-ов), 24 AWG, 12 AWG, 4 мм², Вставной
159 ₽
Элитан
492 ₽
2604-1303
от 531 ₽
Эиком
от 566 ₽
Actuating element colororange
Actuation typeLever
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина19.2 mm / 0.756 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 2.5 mm²
Fine-stranded conductor, with twin ferrule0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143564410
Height20.7 mm / 0.815 inch
Height from the surface16.7 mm / 0.657 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current32 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.8 x 1 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес5.537 г
Ширина22.4 mm / 0.882 inch
  • PCB Interconnect
26041303, 2604 1303
На английском языке: Datasheet Wago 2604-1303
