Datasheet Wago 2604-1502 — Даташит
Серия2604
Модель2604-1502
Клеммная колодка для печатной платы; рычаг; 4 мм²; Шаг контактов 11,5 мм; 2-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
16 предложений от 5 поставщиков
2604-1502, 2-конт. клемма на плату, шаг 11,5 мм, 4 мм2, серая
Зенер
Россия и страны ТС
2604-1502
от 372 ₽
Элитан
887 ₽
Оф. дистрибьютор
Actuating element colororange
Actuation typeLever
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина19.2 mm / 0.756 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 2.5 mm²
Fine-stranded conductor, with twin ferrule0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143564588
Height20.7 mm / 0.815 inch
Height from the surface16.7 mm / 0.657 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing11.5 mm (0.453 inch)
Rated current32 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)1000 В
Solder pin dimensions0.8 x 1 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес4.337 г
Ширина18.9 mm / 0.744 inch
  • PCB Interconnect
26041502, 2604 1502
На английском языке: Datasheet Wago 2604-1502
