Datasheet Wago 2604-1503 — Даташит
Серия2604
Модель2604-1503
Клеммная колодка для печатной платы; рычаг; 4 мм²; Шаг контактов 11,5 мм; 3-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
10 предложений от 5 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 11.5 мм, 3 вывод(-ов), 24 AWG, 12 AWG, 4 мм², Вставной
2604-1503
от 781 ₽
Элитан
1 892 ₽
Оф. дистрибьютор
Actuating element colororange
Actuation typeLever
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина19.2 mm / 0.756 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 2.5 mm²
Fine-stranded conductor, with twin ferrule0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143564595
Height20.7 mm / 0.815 inch
Height from the surface16.7 mm / 0.657 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing11.5 mm (0.453 inch)
Rated current32 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)1000 В
Solder pin dimensions0.8 x 1 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес6.877 г
Ширина30.4 mm / 1.197 inch
  • PCB Interconnect
26041503, 2604 1503
На английском языке: Datasheet Wago 2604-1503
