Datasheet Wago 2616-3104/020-000 — Даташит
Клеммная колодка для печатной платы; рычаг; 16 мм²; Шаг контактов 10 мм; 4-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
![]() 17 предложений от 6 поставщиков Клеммная колодка типа провод к плате, 10 мм, 4 вывод(-ов), 18 AWG, 4 AWG, 16 мм², Вставной Замок | |||
2616-3104/020-000 Wago | 981 ₽ | ||
2616-3104/020-000 Wago | от 1 127 ₽ | ||
2616-3104/020-000 Wago | от 1 726 ₽ | ||
2616-3104/020-000 Wago | по запросу |
Actuating element color | orange |
Actuation type | Lever |
Цвет | gray |
Conductor entry angle to the PCB | 90 ° |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 29.4 mm / 1.157 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.7(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.75 … 25 mm² / 18 … 4 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.75 … 16 mm² |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.75 … 16 mm² |
Fine-stranded conductor, with twin ferrule | 0.75 … 6 mm² |
GTIN | 4055143692823 |
Height | 38.2 mm / 1.504 inch |
Height from the surface | 34.2 mm / 1.346 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 4 |
Number of levels | 1 |
Number of solder pins per potential | 3 |
PCB contact | THT |
Packaging type | BOX |
Pin spacing | 10 mm (0.394 inch) |
Rated current | 76 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 8 kV |
Rated impulse voltage (III / 2) | 8 kV |
Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
Rated voltage (III / 2) | 1000 В |
Rated voltage (III / 3) | 1000 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, staggered |
Solder pin dimensions | 1.2 x 1.2 mm |
Solder pin length | 4 мм |
Solid conductor | 0.75 … 16 mm² / 18 … 4 AWG |
Strip length | 18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 Inch |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 4 |
Вес | 36.924 г |
Ширина | 42.8 mm / 1.685 inch |
Серия: 2616 (26)
- 2616-1101 2616-1102/020-000 2616-1102/020-023 2616-1103/020-000 2616-1104/020-000 2616-1105/020-000 2616-1105/020-015 2616-1106/020-000 2616-1107/020-000 2616-1108/020-000 2616-1109/020-000 2616-1110/020-000 2616-1111/020-000 2616-1112/020-000 2616-3101 2616-3102/020-000 2616-3103/020-000 2616-3104/020-000 2616-3105/020-000 2616-3106/020-000 2616-3107/020-000 2616-3108/020-000 2616-3109/020-000 2616-3110/020-000 2616-3111/020-000 2616-3112/020-000
- PCB Interconnect
26163104/020000, 2616 3104/020 000
