Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 2616-3105/020-000 — Даташит
Серия2616
Модель2616-3105/020-000
Клеммная колодка для печатной платы; рычаг; 16 мм²; Шаг контактов 10 мм; 5-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
5 предложений от 3 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 10 мм, 5 вывод(-ов), 18 AWG, 4 AWG, 16 мм², Вставной Замок
Элитан
2616-3105/020-000
2 588 ₽
2616-3105/020-000
от 3 223 ₽
2616-3105/020-000
от 5 042 ₽
Actuating element colororange
Actuation typeLever
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.4 mm / 1.157 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.75 … 25 mm² / 18 … 4 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.75 … 16 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.75 … 16 mm²
Fine-stranded conductor, with twin ferrule0.75 … 6 mm²
GTIN4055143707572
Height38.2 mm / 1.504 inch
Height from the surface34.2 mm / 1.346 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Number of solder pins per potential3
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Rated current76 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)1000 В
Solder pin arrangementover the entire terminal strip, staggered
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.75 … 16 mm² / 18 … 4 AWG
Strip length18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес46.09 г
Ширина52.8 mm / 2.079 inch
  • PCB Interconnect
26163105/020000, 2616 3105/020 000
На английском языке: Datasheet Wago 2616-3105/020-000
