Datasheet Wago 2624-3101 — Даташит
Клеммная колодка для печатной платы; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 1-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
![]() 6 предложений от 3 поставщиков Клеммные Колодки типа Провод-плата | |||
2624-3101 Wago | 170 ₽ | ||
2624-3101 Wago | от 189 ₽ | ||
2624-3101/000-016 Wago | по запросу |
Цвет | gray |
Conductor entry angle to the PCB | 90 ° |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 15.4 mm / 0.606 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.3(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.25 … 2.5 mm² |
Fine-stranded conductor, with twin ferrule | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.028 MJ |
GTIN | 4055143578721 |
Height | 20.3 mm / 0.799 inch |
Height from the surface | 16.3 mm / 0.642 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 1 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 41 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 400 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solder pin arrangement | within the terminal block, in line |
Solder pin dimensions | 0.8 x 1 mm |
Solder pin length | 4 мм |
Solid conductor | 0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG |
Strip length | 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch |
Total number of connection points | 1 |
Total number of potentials | 1 |
Type of mounting | Feed-through mounting |
Вес | 1.864 г |
Ширина | 6.5 mm / 0.256 inch |
Серия: 2624 (75)
- 2624-1101 2624-1102 2624-1102/000-004 2624-1103 2624-1103/000-004 2624-1104 2624-1104/000-004 2624-1105 2624-1105/000-004 2624-1106 2624-1107 2624-1108 2624-1109 2624-1110 2624-1111 2624-1112 2624-1302 2624-1303 2624-1304 2624-1305 2624-1306 2624-1307 2624-1308 2624-1309 2624-1310 2624-1311 2624-1312 2624-1502 2624-1503 2624-1504 2624-1504/000-004 2624-1505 2624-1506 2624-1507 2624-1508 2624-1509 2624-1510 2624-1511 2624-1512 2624-3101 2624-3102 2624-3102/000-004 2624-3103 2624-3104 2624-3105 2624-3106 2624-3107 2624-3108 2624-3109 2624-3110 2624-3111 2624-3112 2624-3114 2624-3302 2624-3303 2624-3304 2624-3305 2624-3306 2624-3307 2624-3308 2624-3309 2624-3310 2624-3311 2624-3312 2624-3502 2624-3503 2624-3504 2624-3505 2624-3506 2624-3507 2624-3508 2624-3509 2624-3510 2624-3511 2624-3512
- PCB Interconnect
26243101, 2624 3101
