Datasheet Wago 2636-3103/020-000 — Даташит
Серия2636
Модель2636-3103/020-000
Клеммная колодка для печатной платы; 16 мм²; Шаг контактов 10 мм; 3-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
18 предложений от 6 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 10 мм, 3 вывод(-ов), 18 AWG, 4 AWG, 16 мм², Вставной
Зенер
Россия и страны ТС
2636-3103/020-000.
от 1 785 ₽
2636-3103/020-000
от 1 834 ₽
Элитан
2636-3103/020-000
2 794 ₽
2636-3103/020-000
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина24.8 mm / 0.976 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.75 … 25 mm² / 18 … 4 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.75 … 16 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.75 … 16 mm²
Fine-stranded conductor, with twin ferrule0.75 … 6 mm²
GTIN4055143625548
Height35.3 mm / 1.39 inch
Height from the surface31.3 mm / 1.232 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Number of solder pins per potential3
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Rated current76 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)1000 В
Solder pin arrangementover the entire terminal strip, staggered
Solder pin dimensions1.2 x 1 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.75 … 16 mm² / 18 … 4 AWG
Strip length18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Type of mountingFeed-through mounting
Вес24.812 г
Ширина31.6 mm / 1.244 inch
  • PCB Interconnect
26363103/020000, 2636 3103/020 000
На английском языке: Datasheet Wago 2636-3103/020-000
