Datasheet Wago 2716-103 — Даташит
Серия2716
Модель2716-103
Клеммная колодка для печатной платы; рычаг; 16 мм²; Шаг контактов 10 мм; 3-полюсный; CAGE CLAMP
17 предложений от 6 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 10 мм, 3 вывод(-ов), 16 AWG, 6 AWG, 16 мм², Вставной
Зенер
Россия и страны ТС
2716-103
от 1 008 ₽
2716-103
от 1 018 ₽
Элитан
1 035 ₽
Actuation typeLever
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина30 mm / 1.181 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor1.5 … 16 mm² / 16 … 6 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar1.5 … 10 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar1.5 … 10 mm²
Fire load0.452 MJ
GTIN4045454739270
Height33.3 mm / 1.311 inch
Height from the surface28.8 mm / 1.134 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Number of solder pins per potential4
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Rated current76 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.95 x 1.2 mm
Solder pin length4.5 мм
Solid conductor1.5 … 16 mm² / 16 … 6 AWG
Strip length12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес26.771 г
Ширина31.5 mm / 1.24 inch
  • PCB Interconnect
2716103, 2716 103
На английском языке: Datasheet Wago 2716-103
