Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 2716-107 — Даташит
Серия2716
Модель2716-107
Клеммная колодка для печатной платы; рычаг; 16 мм²; Шаг контактов 10 мм; 7-полюсный; CAGE CLAMP
1 153 ₽
2716-107
Actuation typeLever
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина30 mm / 1.181 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor1.5 … 16 mm² / 16 … 6 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar1.5 … 10 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar1.5 … 10 mm²
Fire load1.056 MJ
GTIN4045454739317
Height33.3 mm / 1.311 inch
Height from the surface28.8 mm / 1.134 inch
Material groupI
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Number of solder pins per potential4
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Rated current76 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.95 x 1.2 mm
Solder pin length4.5 мм
Solid conductor1.5 … 16 mm² / 16 … 6 AWG
Strip length12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес62.519 г
Ширина71.5 mm / 2.815 inch
  • PCB Interconnect
2716107, 2716 107
На английском языке: Datasheet Wago 2716-107
