Datasheet Wago 2716-208 — Даташит
Серия2716
Модель2716-208
Клеммная колодка для печатной платы; рычаг; 16 мм²; Шаг контактов 15 мм; 8-полюсный; CAGE CLAMP
Ключ торцовый ЗУБР "МАСТЕР", трубчатый двухсторонний, прямой, 8х10мм
Оптулс
Ключ торцовый трубчатый ЗУБР МАСТЕР 27162-08-10
78 ₽
1 178 ₽
Actuation typeLever
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина30 mm / 1.181 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor1.5 … 16 mm² / 16 … 6 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar1.5 … 10 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar1.5 … 10 mm²
Fire load1.655 MJ
GTIN4045454739478
Height33.3 mm / 1.311 inch
Height from the surface28.8 mm / 1.134 inch
Material groupI
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Number of solder pins per potential4
PCB contactTHT
Pin spacing15 mm (0.591 inch)
Rated current76 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solder pin dimensions0.95 x 1.2 mm
Solder pin length4.5 мм
Solid conductor1.5 … 16 mm² / 16 … 6 AWG
Strip length12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес86.338 г
Ширина116.5 mm / 4.587 inch
  • PCB Interconnect
2716208, 2716 208
На английском языке: Datasheet Wago 2716-208
