Datasheet Wago 2716-257 — Даташит
Серия2716
Модель2716-257
Клеммная колодка для печатной платы; рычаг; 16 мм²; Шаг контактов 15 мм; 7-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
5 предложений от 4 поставщиков
PCB TERMINAL BLOCK; LEVER; 16 MM
1 051 ₽
2716-257
от 2 296 ₽
Элитан
3 846 ₽
Actuation typeLever
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина35 mm / 1.378 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor1.5 … 16 mm² / 16 … 6 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar1.5 … 10 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar1.5 … 10 mm²
Fire load1.706 MJ
GTIN4045454739539
Height33.3 mm / 1.311 inch
Height from the surface28.8 mm / 1.134 inch
Material groupI
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of jumper slots1
Number of levels1
Number of solder pins per potential4
PCB contactTHT
Pin spacing15 mm (0.591 inch)
Rated current76 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solder pin dimensions0.95 x 1.2 mm
Solder pin length4.5 мм
Solid conductor1.5 … 16 mm² / 16 … 6 AWG
Strip length12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес88.667 г
Ширина101.5 mm / 3.996 inch
  • PCB Interconnect
2716257, 2716 257
На английском языке: Datasheet Wago 2716-257
