Datasheet Wago 2721-105/026-000/134-000 — Даташит
Серия2721
Модель2721-105/026-000/134-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.
Wago 2721-105/026-000/134-000 Wago 2721-105/026-000/134-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина50.6 mm / 1.992 inch
Fire load0.187 MJ
GTIN4050821349983
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес8.733 г
Ширина26.5 mm / 1.043 inch
Серия: 2721 (100 из 106)
2721105/026000/134000, 2721 105/026 000/134 000
На английском языке: Datasheet Wago 2721-105/026-000/134-000
