Datasheet Wago 2721-106/026-000 — Даташит
Серия2721
Модель2721-106/026-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
14 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR
Зенер
Россия и страны ТС
2721-106/026-000
от 1 224 ₽
2721-106/026-000
от 1 502 ₽
Элитан
3 743 ₽
Wago 2721-106/026-000 Wago 2721-106/026-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.2 MJ
GTIN4045454696689
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес9.668 г
Ширина31.5 mm / 1.24 inch
Серия: 2721 (100 из 106)
2721106/026000, 2721 106/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 2721-106/026-000
