Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 2721-106/037-000 — Даташит
Серия2721
Модель2721-106/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
Wago 2721-106/037-000 Wago 2721-106/037-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина29.8 mm / 1.173 inch
Fire load0.244 MJ
GTIN4045454794514
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес11.118 г
Ширина46.7 mm / 1.839 inch
Серия: 2721 (100 из 106)
2721106/037000, 2721 106/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 2721-106/037-000
