Datasheet Wago 2721-111/008-000 — Даташит
Серия2721
Модель2721-111/008-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR
1 104 ₽
Элитан
4 081 ₽
Wago 2721-111/008-000 Wago 2721-111/008-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
GTIN4055143380980
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height19.5 mm / 0.768 inch
Height from the surface15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Type of mountingPanel mounting
Вес18.08 г
Ширина56.5 mm / 2.224 inch
Серия: 2721 (100 из 106)
2721111/008000, 2721 111/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 2721-111/008-000
