Datasheet Wago 2721-113/026-000 — Даташит
Серия2721
Модель2721-113/026-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 13-пол.
Wago 2721-113/026-000 Wago 2721-113/026-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.424 MJ
GTIN4050821095866
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles13
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points13
Total number of potentials13
Вес21.23 г
Ширина66.5 mm / 2.618 inch
Серия: 2721 (100 из 106)
2721113/026000, 2721 113/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 2721-113/026-000
