Datasheet Wago 2721-115/026-000/136-000 — Даташит
Серия2721
Модель2721-115/026-000/136-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 15-пол.
Wago 2721-115/026-000/136-000 Wago 2721-115/026-000/136-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина80.6 mm / 3.173 inch
Fire load0.568 MJ
GTIN4050821345732
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles15
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points15
Total number of potentials15
Вес26.405 г
Ширина76.5 mm / 3.012 inch
Серия: 2721 (100 из 106)
2721115/026000/136000, 2721 115/026 000/136 000
На английском языке: Datasheet Wago 2721-115/026-000/136-000
