Datasheet Wago 2721-116/037-000 — Даташит
Серия2721
Модель2721-116/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 16-пол.
Wago 2721-116/037-000 Wago 2721-116/037-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина29.8 mm / 1.173 inch
Fire load0.564 MJ
GTIN4045454794620
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес26.748 г
Ширина96.7 mm / 3.807 inch
Серия: 2721 (100 из 106)
2721116/037000, 2721 116/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 2721-116/037-000
