Datasheet Wago 2721-204/008-000 — Даташит
Серия2721
Модель2721-204/008-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 4-пол.
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.176 MJ
GTIN4045454745059
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height19.5 mm / 0.768 inch
Height from the surface15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Type of mountingPanel mounting
Вес8.09 г
Ширина29 mm / 1.142 inch
Серия: 2721 (100 из 106)
2721204/008000, 2721 204/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 2721-204/008-000
