Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 2721-208/026-000 — Даташит
Серия2721
Модель2721-208/026-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 8-пол.
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.348 MJ
GTIN4045454745295
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес15.674 г
Ширина59 mm / 2.323 inch
Серия: 2721 (100 из 106)
2721208/026000, 2721 208/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 2721-208/026-000
