Datasheet Wago 2734-104/033-000 — Даташит
Серия2734
Модель2734-104/033-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; Пластина разгрузки натяжения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.
Wago 2734-104/033-000 Wago 2734-104/033-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.4 mm / 0.803 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.078 MJ
GTIN4055143295857
Height13.5 mm / 0.531 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес3.873 г
Ширина16.1 mm / 0.634 inch
Серия: 2734 (100 из 121)
2734104/033000, 2734 104/033 000
На английском языке: Datasheet Wago 2734-104/033-000
