Datasheet Wago 2734-110/027-000 — Даташит
Серия2734
Модель2734-110/027-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; зажимное кольцо; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.
13 предложений от 4 поставщиков
HEADER MALE R/A 10POS
Зенер
Россия и страны ТС
2734-110/027-000
от 2 319 ₽
2734-110/027-000
от 2 545 ₽
Элитан
5 541 ₽
Wago 2734-110/027-000 Wago 2734-110/027-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.4 mm / 0.803 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.196 MJ
GTIN4055143281980
Height14.7 mm / 0.579 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес9.65 г
Ширина49.8 mm / 1.961 inch
with reinforcing strip1
Серия: 2734 (100 из 121)
2734110/027000, 2734 110/027 000
На английском языке: Datasheet Wago 2734-110/027-000
