Datasheet Wago 2734-113 — Даташит
Серия2734
Модель2734-113
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 13-пол.
13 предложений от 4 поставщиков
HEADER MALE R/A 13POS
Зенер
Россия и страны ТС
2734-113/107-000
от 2 566 ₽
2734-113/107-000
от 2 861 ₽
Элитан
4 458 ₽
Wago 2734-113 Wago 2734-113
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.4 mm / 0.803 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.214 MJ
GTIN4055143280242
Height13.5 mm / 0.531 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles13
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Total number of connection points13
Total number of potentials13
Вес11.158 г
Ширина47.6 mm / 1.874 inch
Серия: 2734 (100 из 121)
2734113, 2734 113
На английском языке: Datasheet Wago 2734-113
