Datasheet Wago 2734-120 — Даташит
Серия2734
Модель2734-120
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 20-пол.
13 предложений от 5 поставщиков
2734-120, 20-контакт. розетка, шаг 3,5 мм, светло-серая
2734-120/037-000
от 3 821 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2734-120/107-000
от 3 910 ₽
Элитан
5 326 ₽
Wago 2734-120 Wago 2734-120
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.4 mm / 0.803 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.326 MJ
GTIN4055143280259
Height13.5 mm / 0.531 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles20
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Total number of connection points20
Total number of potentials20
Вес17.038 г
Ширина72.1 mm / 2.839 inch
Серия: 2734 (100 из 121)
2734120, 2734 120
На английском языке: Datasheet Wago 2734-120
