Datasheet Wago 2734-120/037-000 — Даташит
Серия2734
Модель2734-120/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; Фиксирующий рычаг; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 20-пол.
6 предложений от 3 поставщиков
PLUG FEMALE W/LOCK 20POS
2734-120/037-000
от 3 821 ₽
Элитан
5 326 ₽
Wago 2734-120/037-000 Wago 2734-120/037-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.4 mm / 0.803 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.34 MJ
GTIN4055143293976
Height13.5 mm / 0.531 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles20
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Total number of connection points20
Total number of potentials20
Вес17.488 г
Ширина81 mm / 3.189 inch
Серия: 2734 (100 из 121)
2734120/037000, 2734 120/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 2734-120/037-000
