Datasheet Wago 2734-206 — Даташит
Серия2734
Модель2734-206
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 6-пол.
Головка ударная торцевая 3/4" Impact-Fix 27 мм
Элитан
3 814 ₽
Оптулс
Головка ударная торцевая 3/4" Impact-Fix 27 мм GEDORE K 32 S 27 2734206
4 324 ₽
Wago 2734-206 Wago 2734-206
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.4 mm / 0.803 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.114 MJ
GTIN4055143285360
Height13.5 mm / 0.531 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес5.81 г
Ширина24.96 mm / 0.983 inch
Серия: 2734 (100 из 121)
2734206, 2734 206
На английском языке: Datasheet Wago 2734-206
