Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 2734-218/027-000 — Даташит
Серия2734
Модель2734-218/027-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; зажимное кольцо; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 18-пол.
Wago 2734-218/027-000 Wago 2734-218/027-000
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.4 mm / 0.803 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143383714
Height14.7 mm / 0.579 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles18
Number of connection types1
Number of levels1
Packaging typeBOX
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Total number of connection points18
Total number of potentials18
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес17.546 г
Ширина70.68 mm / 2.783 inch
with reinforcing strip1
Серия: 2734 (100 из 121)
2734218/027000, 2734 218/027 000
На английском языке: Datasheet Wago 2734-218/027-000
