Datasheet Wago 730-113 — Даташит
Серия730
Модель730-113
Вилка; 3-пол.
TradeElectronics
LifeElectronics
Wago 730-113
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина22.5 mm / 0.886 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.214 MJ
GTIN4044918508988
Height35.5 mm / 1.398 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Packaging typebag
Product Group13 (Misc. Multi Conn. System)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of potentials3
Вес9.759 г
Ширина30 mm / 1.181 inch
Серия: 730 (6)
На английском языке: Datasheet Wago 730-113
