Datasheet Wago 730-116 — Даташит
Вилка; 6-пол.
![]() 21 предложений от 11 поставщиков 730-116, Штеккер 6-конт., 0,08 - 2,5 мм2, 10А, серый | |||
730-116 | от 1 454 ₽ | ||
730-116 Wago | 1 689 ₽ | ||
CLC730116 | по запросу | ||
CLC730116 Texas Instruments | по запросу |
Цвет | gray |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 30 mm / 1.181 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fire load | 0.292 MJ |
GTIN | 4044918524520 |
Height | 29 mm / 1.142 inch |
Limit temperature range | -60 … +85 °C |
Material group | I |
Number of Poles | 6 |
Number of levels | 1 |
Packaging type | bag |
Rated current | 10 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of potentials | 6 |
Вес | 16.744 г |
Ширина | 43 mm / 1.693 inch |
