Datasheet Wago 769-604/002-000 — Даташит
Серия769
Модель769-604/002-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
16 предложений от 6 поставщиков
769-604/002-000, 4-контакт. вилка, бок.винт.фланцы, серая
769-604/002-000
Оф. дистрибьютор
512 ₽
769-604/002-000
от 1 472 ₽
Элитан
1 537 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connectable conductor materialsCopper Aluminum
Country of originPL
Габариты: глубина40.2 mm / 1.583 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.286 MJ
GTIN4044918520911
Height from the surface18.3 mm / 0.72 inch
Mounting typeMounting flange
Nominal cross section4 mm²
Number of Poles4
Pin spacing5 mm / 0.197 inch
Product Group18 (X-COM-System)
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес13.462 г
Ширина35.4 mm / 1.394 inch
769604/002000, 769 604/002 000
На английском языке: Datasheet Wago 769-604/002-000
