Datasheet Wago 769-606/001-000 — Даташит
Серия769
Модель769-606/001-000
1-проводная вилка; Монтажные ножки; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
Wago 769-606/001-000 Wago 769-606/001-000
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connectable conductor materialsCopper Aluminum
Country of originPL
Габариты: глубина40.2 mm / 1.583 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.356 MJ
GTIN4044918522045
Height from the surface18.3 mm / 0.72 inch
Mounting typeSnap-in mounting foot
Nominal cross section4 mm²
Number of Poles6
Pin spacing5 mm / 0.197 inch
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес17.899 г
Ширина33.6 mm / 1.323 inch
769606/001000, 769 606/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 769-606/001-000
