Datasheet Wago 769-607/004-000 — Даташит
Серия769
Модель769-607/004-000
1-проводная вилка; Проходной фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.
769-607/004-000, 7-контакт. вилка, винт. фланец для верт/гор. монтажа, серая
769-607/004-000
Оф. дистрибьютор
863 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connectable conductor materialsCopper Aluminum
Country of originPL
Габариты: глубина40.2 mm / 1.583 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.452 MJ
GTIN4044918521314
Height from the surface18.3 mm / 0.72 inch
Mounting typeMounting flange
Nominal cross section4 mm²
Number of Poles7
Pin spacing5 mm / 0.197 inch
Product Group18 (X-COM-System)
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес21.764 г
Ширина49.7 mm / 1.957 inch
769607/004000, 769 607/004 000
На английском языке: Datasheet Wago 769-607/004-000
