Datasheet Wago 769-610/002-000 — Даташит
Серия769
Модель769-610/002-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
14 предложений от 5 поставщиков
769-610/002-000, 10-контакт. вилка, бок.винт.фланцы, серая
769-610/002-000
Оф. дистрибьютор
1 163 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
769-610/002-000
от 2 463 ₽
769-610/002-000
от 2 698 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connectable conductor materialsCopper Aluminum
Country of originPL
Габариты: глубина40.2 mm / 1.583 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.618 MJ
GTIN4044918521550
Height from the surface18.3 mm / 0.72 inch
Mounting typeMounting flange
Nominal cross section4 mm²
Number of Poles10
Pin spacing5 mm / 0.197 inch
Product Group18 (X-COM-System)
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес30.424 г
Ширина65.4 mm / 2.575 inch
769610/002000, 769 610/002 000
На английском языке: Datasheet Wago 769-610/002-000
