Datasheet Wago 769-610/004-000 — Даташит
Серия769
Модель769-610/004-000
1-проводная вилка; Проходной фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connectable conductor materialsCopper Aluminum
Country of originPL
Габариты: глубина40.2 mm / 1.583 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.612 MJ
GTIN4044918521611
Height from the surface18.3 mm / 0.72 inch
Mounting typeMounting flange
Nominal cross section4 mm²
Number of Poles10
Pin spacing5 mm / 0.197 inch
Product Group18 (X-COM-System)
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес29.933 г
Ширина64.7 mm / 2.547 inch
Серия: 769 (100 из 460)
769610/004000, 769 610/004 000
На английском языке: Datasheet Wago 769-610/004-000
