Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 769-611/002-000 — Даташит
Серия769
Модель769-611/002-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connectable conductor materialsCopper Aluminum
Country of originPL
Габариты: глубина40.2 mm / 1.583 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.672 MJ
GTIN4044918521673
Height from the surface18.3 mm / 0.72 inch
Mounting typeMounting flange
Nominal cross section4 mm²
Number of Poles11
Pin spacing5 mm / 0.197 inch
Product Group18 (X-COM-System)
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Вес32.881 г
Ширина58.6 mm / 2.307 inch
769611/002000, 769 611/002 000
На английском языке: Datasheet Wago 769-611/002-000
