Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 769-613/002-000 — Даташит
Серия769
Модель769-613/002-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 13-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connectable conductor materialsCopper Aluminum
Country of originPL
Габариты: глубина40.2 mm / 1.583 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.783 MJ
GTIN4017332602952
Height from the surface18.3 mm / 0.72 inch
Mounting typeMounting flange
Nominal cross section4 mm²
Number of Poles13
Pin spacing5 mm / 0.197 inch
Product Group18 (X-COM-System)
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Total number of connection points13
Total number of potentials13
Вес38.485 г
Ширина80.4 mm / 3.165 inch
769613/002000, 769 613/002 000
На английском языке: Datasheet Wago 769-613/002-000
