Datasheet Wago 769-615/002-000 — Даташит
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 15-пол.
![]() 14 предложений от 5 поставщиков 769-615/002-000, 15-контакт. вилка, бок.винт.фланцы, серая | |||
769-615/002-000 Wago Оф. дистрибьютор | 1 644 ₽ | ||
769-615/002-000 Wago | от 4 041 ₽ | ||
769-615/002-000 Wago | 7 713 ₽ | ||
769-615/002-000 Wago | по запросу |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper Aluminum |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 40.2 mm / 1.583 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.891 MJ |
GTIN | 4044918521895 |
Height from the surface | 18.3 mm / 0.72 inch |
Mounting type | Mounting flange |
Nominal cross section | 4 mm² |
Number of Poles | 15 |
Pin spacing | 5 mm / 0.197 inch |
Product Group | 18 (X-COM-System) |
Rated current | 32 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solid conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 15 |
Total number of potentials | 15 |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Вес | 44.424 г |
Ширина | 90.4 mm / 3.559 inch |
Серия: 769 (100 из 460)
- 769-607 769-607/001-000 769-607/002-000 769-607/004-000 769-607/005-000 769-607/006-000 769-608 769-608/001-000 769-608/002-000 769-608/004-000 769-608/005-000 769-608/006-000 769-609 769-609/001-000 769-609/002-000 769-609/004-000 769-609/005-000 769-609/006-000 769-610 769-610/001-000 769-610/002-000 769-610/004-000 769-610/005-000 769-610/006-000 769-611 769-611/001-000 769-611/002-000 769-611/004-000 769-611/005-000 769-611/006-000 769-612 769-612/001-000 769-612/002-000 769-612/004-000 769-612/005-000 769-612/006-000 769-613 769-613/001-000 769-613/002-000 769-613/004-000 769-613/005-000 769-613/006-000 769-614 769-614/001-000 769-614/002-000 769-614/004-000 769-614/005-000 769-614/006-000 769-615 769-615/001-000 769-615/002-000 769-615/004-000 769-615/005-000 769-615/006-000 769-632 769-632/000-036 769-632/003-000 769-632/003-036 769-632/004-000 769-632/007-000 769-633 769-633/000-036 769-633/003-000 769-633/003-036 769-633/004-000 769-633/007-000 769-634 769-634/000-036 769-634/003-000 769-634/003-036 769-634/004-000 769-634/007-000 769-635 769-635/000-036 769-635/003-000 769-635/003-036 769-635/004-000 769-635/007-000 769-636 769-636/003-000 769-636/003-036 769-636/004-000 769-636/007-000 769-637 769-637/003-000 769-637/004-000 769-637/007-000 769-638 769-638/003-000 769-638/004-000 769-638/007-000 769-639 769-639/003-000 769-639/004-000 769-639/007-000 769-640 769-640/003-000 769-640/004-000 769-640/007-000 769-641
769615/002000, 769 615/002 000
