Datasheet Wago 770-103 — Даташит
Серия770
Модель770-103
Разъем; с корпусом разгрузки натяжения; 3-пол.; Код. A
45 предложений от 23 поставщиков
✔ Стол для чистой посуды COMENDA LC 770103 1200 R купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство....
TE Connectivity
65 ₽
770-103
от 1 151 ₽
ТаймЧипс
770-103-R220
CTS Electronic Components
LifeElectronics
770-103-102G
Wago 770-103 Wago 770-103
Actuation typeOperating tool Push-in
CodingA
Цветblack
Connectable sheathed cable diameter8 … 11.5 mm
Country of originDE
Degree of protectionIP 2xC
Габариты: глубина75.9 mm / 2.988 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from1.5 mm² / 16 AWG
Fire load0.421 MJ
GTIN4044918252096
Height15 mm / 0.591 inch
Locking leverнет
MarkingL ⏚ N
Mismating protectionYes
Nominal cross section4 mm²
Note (strip length)see also packaging or instructions
Number of Poles3
Number of test slots3
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Potential markingL ⏚ N
Product Group20 (WINSTA)
Rated current25 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination1.5 … 4 mm² / 16 … 12 AWG
Strain reliefStrain relief housing
Strain relief colorblack
Stranded conductor0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
Strip length55 мм
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Вес20 г
Ширина34.6 mm / 1.362 inch
На английском языке: Datasheet Wago 770-103
