Datasheet Wago 770-104 — Даташит
Серия770
Модель770-104
Разъем; с корпусом разгрузки натяжения; 4-пол.; Код. A
31 предложений от 16 поставщиков
Тумба Dreja Gio 80 77.0104D в современном стиле идеально вписывается в любой интерьер ванной комнаты. Отличается двумя одинаково высокими просторными ящиками....
770-104
от 1 174 ₽
РЕФРО
Стол раздаточный COMENDA PC-HC-AC2 770104 1800R
184 849 ₽
LifeElectronics
CTS Electronic Components
Wago 770-104 Wago 770-104
Actuation typeOperating tool Push-in
CodingA
Цветblack
Connectable sheathed cable diameter9 … 13 mm
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина75.9 mm / 2.988 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from1.5 mm² / 16 AWG
Fire load0.534 MJ
GTIN4044918252126
Height17 mm / 0.669 inch
Locking leverнет
MarkingN ⏚ 2|L 1|L'
Mismating protectionYes
Nominal cross section4 mm²
Note (strip length)see also packaging or instructions
Number of Poles4
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Potential markingN ⏚ 2/L 1/L'
Product Group20 (WINSTA)
Rated current25 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination1.5 … 4 mm² / 16 … 12 AWG
Strain reliefStrain relief housing
Stranded conductor0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
Strip length55 мм
Total number of connection points8
Total number of potentials4
Вес24.438 г
Ширина44.6 mm / 1.756 inch
На английском языке: Datasheet Wago 770-104
