Datasheet Wago 770-967 — Даташит
Т-образный распределительный соединитель; 1 штекер / 2 розетки; 3-пол.; 100% защита от неправильного подсоединения; съемные
![]() 53 предложений от 24 поставщиков AMP - TE CONNECTIVITY - 1-770967-0 - Pin Header, R/A, Wire-to-Board, 4.14 мм, 1 ряд(-ов), 3 контакт(-ов), Сквозное Отверстие | |||
1-770967-0 TE Connectivity | от 28 ₽ | ||
770967-1 TE Connectivity | 56 ₽ | ||
1-770967-1 TE Connectivity | 357 ₽ | ||
1-770967-1 TE Connectivity | по запросу |
Coding | B |
Цвет | gray |
Contact material | Copper or copper alloy, surface-treated |
Contact type (pluggable connector) | Socket/plug |
Country of origin | DE |
Degree of protection | IP20 |
Габариты: глубина | 48.9 mm / 1.925 inch |
Fire load | 0.319 MJ |
GTIN | 4045454475864 |
Height | 36.1 mm / 1.421 inch |
Locking lever | да |
Locking of plug-in connection | locking lever |
Marking | 1 2 3 |
Mating force of a plug-in connection | approx. 20 … 70 N (depending on pole number) |
Number of Poles | 3 |
Pin spacing | 10 mm (0.394 inch) |
Potential marking | 1 2 3 |
Product Group | 20 (WINSTA) |
Rated current | 25 A |
Rated voltage (III / 3) | 250 В |
Retention force of a plug-in connection | when locked: > 80N |
Surrounding air (operating) temperature | -35 … 85 °C |
Total number of potentials | 3 |
Type of distribution connector | T-distribution connector |
Unmating force of a plug-in connection | when unlocked: approx. 20 … 70 N (depending on pole number) |
Вес | 16.075 г |
Ширина | 34 mm / 1.339 inch |
Серия: 770 (100 из 608)
- 770-855/011-000 770-855/011-000/060-000 770-855/011-000/062-000 770-855/011-000/064-000 770-855/060-000 770-855/062-000 770-855/064-000 770-863 770-863/011-000 770-863/011-000/071-000 770-863/011-000/073-000 770-863/071-000 770-863/073-000 770-864 770-864/011-000 770-864/011-000/071-000 770-864/011-000/072-000 770-864/011-000/073-000 770-864/071-000 770-864/072-000 770-864/073-000 770-865 770-865/011-000 770-865/073-000 770-873 770-873/011-000 770-873/011-000/071-000 770-873/011-000/073-000 770-873/071-000 770-873/073-000 770-874 770-874/011-000 770-874/011-000/071-000 770-874/011-000/072-000 770-874/011-000/073-000 770-874/071-000 770-874/072-000 770-874/073-000 770-875 770-875/011-000 770-875/011-000/073-000 770-875/073-000 770-883 770-883/011-000 770-883/011-000/081-000 770-883/011-000/082-000 770-883/081-000 770-883/082-000 770-884 770-884/011-000 770-884/011-000/081-000 770-884/081-000 770-885 770-885/011-000 770-885/011-000/080-000 770-885/011-000/082-000 770-885/080-000 770-885/082-000 770-893 770-893/011-000 770-893/011-000/081-000 770-893/011-000/082-000 770-893/081-000 770-893/082-000 770-894 770-894/011-000 770-894/011-000/081-000 770-894/081-000 770-895 770-895/011-000 770-895/011-000/080-000 770-895/011-000/082-000 770-895/080-000 770-895/082-000 770-901 770-902 770-903 770-907 770-909 770-911 770-912 770-913 770-921 770-922 770-934 770-936 770-940 770-944 770-945 770-951 770-952 770-953 770-967 770-970 770-974/076-000 770-977/076-000 770-992 770-993 770-994 770-995
