Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 771-5001/202-000 — Даташит
Серия771
Модель771-5001/202-000
предварительно собранный соединительный кабель; Cca; вилка/открытый конец; 5-полюсный; Код I; H05Z1Z1-F 3G 1,5 мм²; 6 м
Счётчик горячей и холодной воды Декаст СТВУ 77-150-01 используется для измерения суммарного расхода горячей и холодной питьевой и сетевой воды в...
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
СТВУ 77-150-01
45 120 ₽
CodingI
Цветblue
Connection typePlug - free end
Connector colorblue
Continuous operating temperature−35 … +85 °C
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Durchmesser der Mantelleitung7.4 … 9.4 mm
Fire load0.678 MJ
GTIN4055143808736
Halogen-freeYes
Locking leverнет
Mismating protectionYes
Note on Continuous Service TemperaturePVC cable for temperatures ≤ 70 °C (including halogen-free)Insulating parts for temperatures ≤ 105 °C
Note on Protection TypeOnly in mated condition with strain relief housing (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas)
Number of Poles3
Packaging typenot packed
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Processing temperature-5 … +40 °C
Rated voltage (III / 3)250 В
Reaction to fire class per EN 50575Cca
Strip length48 мм
Total length6 m
Total number of potentials3
Вес634.224 г
Серия: 771 (100 из 3186)
7715001/202000, 771 5001/202 000
На английском языке: Datasheet Wago 771-5001/202-000
