Условные обозначения электрических параметров
Справочник по полевым транзисторам
Обозначение Параметр
S1-S2/I(U)  крутизна характеристики полевого транзистора (минимальное и максимальное значения) измеряемые при заданном токе стока (I) или при заданном напряжении на стоке (U).
I01-I02/U  начальный ток стока полевого транзистора (минимальное и максимальное значения) и напряжение на стоке, при котором это значение измеряется.
Iз/Uз  ток утечки затвора при объединенных стоке и истоке и напряжение между стоком и затвором, при котором измеряется ток утечки.
C11  входная емкость полевого транзистора. C11=Cзи+Cзс.
C12  проходная емкость полевого транзистора. C12=Cзс.
C22  выходная емкость полевого транзистора. C22=Cзс+Cзи.
Fш/F коэффициент шума полевого транзистора и частота на которой производится измерение.
(U0)Uзи/Iс  напряжение отсечки (U0) полевого транзистора или напряжение затвор-исток (Uзи) при заданном токе стока (Iс).
Uзс  максимально допустимое постоянное напряжение между затвором и стоком.
Uзи  максимально допустимое постоянное напряжение между затвором и истоком.
Uси  максимально допустимое постоянное напряжение между стоком и истоком.
Iс  максимально допустимый постоянный ток стока.
максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на транзисторе.
Тип  тип полевого транзистора (МДП, P-N или Шоттки).
Кан  тип канала полевого транзистора.
Цок  номер рисунка с расположением выводов.
